| 夏普R-6G65微波炉炉灯不亮冷却风扇和转盘均不转故障症状:机器工作时,键盘输入各显示均正常,也能倒数计时,但炉灯不亮,冷却风扇和转盘均不转。检查与分析:根据现象分析,该故障为RYl 继电器开关元工作电源所致。检修时,先将微波炉程序调至微波烹调状态,拔去RYl 继电器两端的开关插片,用万用表现IJ RVl 开关没有闭合,检查继电器电路未见异常,测继电器RYl 线圈两端无直流电压(正常应为25. 7V) ,查为并联在线圈两端的二极管损坏。156检修结果:更换同型号二极管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:12 , Processed in 0.188368 second(s), 16 queries .
