夏普R-6G65 型微波炉,显示屏不计时,不加热
2023-5-14 12:16| 发布者: 开心| 查看: 240| 评论: 0
摘要: 夏普R-6G65 型微波炉,显示屏不计时,不加热故障症状:开机后指示灯亮,显示屏不计时,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路、驱动电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测开机电源 ...
    夏普R-6G65 型微波炉,显示屏不计时,不加热故障症状:开机后指示灯亮,显示屏不计时,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路、驱动电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测开机电源电压正常, -29V 电压也正常;测微处理器(20) 脚开机瞬间电压为OV( 应为高电平) ,说明微处理器未复位。该机复位电路由C3 、ZD2 、R4 和Ql 组成,检查发现控制管Ql 的b-e 结击穿,致使其集电极电压不能降至一O. 48V 0检修结果:更换控制管Ql (2SA933S) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.182526 second(s), 16 queries .
