| 夏普R-3G55 烧烤型微波炉转盘不转不加热故障症状:通电后炉灯不亮,转盘不转,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、主板控制电路、驱动电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检查,发现高压电容两端并联的双向二极管己击穿。i亥双向二极管的作用是防止浪涌电流冲击损坏磁控管灯丝,这在早期的进口微波炉中较为常见,近年来,使用压敏电阻作为保护电路的较多,如果双向二极管被击穿,便会使电源变压器的次级高压电路短路,烧断6.3A 电源保险丝。检修结果:更换双·向二极管(或用压敏电阻代替) ,机器恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.177027 second(s), 16 queries .
