三星M9G88 型微波炉,按各功能键无作用
2023-5-14 12:15| 发布者: 开心| 查看: 349| 评论: 0
摘要: 三星M9G88 型微波炉,按各功能键无作用故障症状:开机后,无屏显,按各功能键无作用,机器不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障发生在显示驱动及CPU 电路。检修时,用万用表检查CONOl 有AC220V 输入, 查控制变压 ...
    三星M9G88 型微波炉,按各功能键无作用故障症状:开机后,无屏显,按各功能键无作用,机器不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障发生在显示驱动及CPU 电路。检修时,用万用表检查CONOl 有AC220V 输入, 查控制变压器-次侧直流电阻也正常,查FF 电压为AC2. 4V ,正常,但阳极电压均为负电压,说明没有驱动电平输入;测ICl (HD40316B38S) (21) 脚电压为+5V ,测(8) 脚、(9 )脚(时钟振荡)电压分别为2.8V 、2. JV ,无异常; lC2 ( SMW002 ) HYBRID ( 4) -(7) (1 2) 脚受CPU 控制,测IC2( 4) 脚电压为OV ,而正常值为3. 5V ,因IC( 4) 脚与IC(22 )脚相连,仔细检查发现IC1(22) 脚脱焊。检修结果:重新补焊后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.183534 second(s), 17 queries .
