| 三星M6B88型微波炉,通电后就自动运转故障症状:插通电源插头,液晶屏幕(LCD) 数字显示正常,不按任何触摸控制键,微披炉就运转(应停止) ;按一下取消键,微波炉不停(正常时应停止) ;按一下开始/加1 分标示键,不鸣笛。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在主板控制电路、驱动电路等相关部位。检155修时,打开机盖,用万用表测量驱动电路中的电阻、电容和二极管等元件均正常,测量Q9( C626) 管发现发射极与基极击穿开路。继续检测Q8( C945) 管,发现该管也损坏,更换Q9 、Q8 后开机,蜂鸣器不响,怀疑蜂鸣器坏(带线圈磁电式蜂鸣器,可用万用表测量电阻大小来确定其好坏,但HDT 式无法测定,可用收音机输出信号检定HDT 响不响来确定好坏) 。先仔细观察2 组不同直径大小的陶资组合片,发现有一点裂开虚焊。检修结果:用电烙铁小心焊牢后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.178111 second(s), 16 queries .
