三星RE-630D型微波炉,炉门打不开
2023-5-14 12:15| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 三星RE-630D型微波炉,炉门打不开故障症状:微波炉通电后,炉门打不开。检查与分析:在微波炉的正常使用中, 一按开门按钮,炉门应自动打开, 一般情况下炉门打开的角度在30。左右。用力按下开门按钮时,另一只手将门 ...
    三星RE-630D型微波炉,炉门打不开故障症状:微波炉通电后,炉门打不开。检查与分析:在微波炉的正常使用中, 一按开门按钮,炉门应自动打开, 一般情况下炉门打开的角度在30。左右。用力按下开门按钮时,另一只手将门右下角向上抬并向外拉一下,才能把门打开,造成这种故障的原因是微波炉长期使用后,炉门有些变形,开门机构将门向上顶, 门构与联锁开磁托架卡住。这时,只要将炉门向上抬,使门钩脱离联锁开关塑料件即可。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.179241 second(s), 17 queries .
