| 三星RE-630D 型微波炉,机身漏电故障症状:通电后,微波炉机身漏电。检查与分析:发现有漏电现象, 应立即停止使用,以免发生危险。漏电的原因及处理办法:( 1 )电气元件的连接部分碰机壳,应分离连接部分,重新做好绝缘处理;(2) 引线及其他绝缘损坏,要重新做好绝缘处理或更换;(3) 受潮或清洁时电气部分被水浸湿,要待干燥后,再行使用;(4) 检查微波炉是否漏电,一般是测试微波炉的绝缘电阻,可用万用表的电阻挡或兆欧表进行绝缘测量,电表笔的一端连接微、波炉的接地端,电表笔的另一端连接电源插头,所测量的绝缘电阻值不得小于2Mn ,若小于2Mn 应立即进行局部检查,如电机、变压器、电容等是否有漏电现象。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.128817 second(s), 17 queries .
