| 原因与分析: :通电开机检查,发现 AV、TV、VGA 都无像,显示屏有光但无字符,先测量 各点电压(5V,3.3V,1.8V)均正常, F1 处的电压 12V 不正常,总线电压,波形也有,U6 的供电也正常,再用示波器测 X1,X2 也起振,测量 RN1 和 RN6 等排阻无波形,怀疑 U4 不良, 更换以后,故障一样,再试着更换 U6 后,开机正常。U6 是一个 FLASH 程序 IC,当 U6 损坏 后与 U4 之间没有正常通信,所以造成无像。 |
GMT+8, 2025-12-17 19:57 , Processed in 0.567485 second(s), 16 queries .
