三星RE-630D微波炉启动后转盘不转动
2023-5-14 12:15| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 三星RE-630D微波炉启动后转盘不转动故障症状:微波炉启动后,转盘不转动。检查与分析:微波炉启动后转盘不能转动多是转盘电机故障造成的。其原因和检修思路如下:(1)转盘电机绕组烧毁,检修时用万用表电阻挡检测电机绕 ...
    三星RE-630D微波炉启动后转盘不转动故障症状:微波炉启动后,转盘不转动。检查与分析:微波炉启动后转盘不能转动多是转盘电机故障造成的。其原因和检修思路如下:(1)转盘电机绕组烧毁,检修时用万用表电阻挡检测电机绕组引出线两端,若电阻值大大低于正常值,则说明绕组烧毁,若电机绕组不导通,则说明绕组断路,对此,应更换电机或重新绕线;(2) 转盘电机引出线断路或接触不良。检修时,打开机盖,用万用表电阻挡检测,电阻无穷大则说明引出线有断路或接触不良,找出断线处或接触不良处,更换引线或重新焊接。转盘不能转动的原因还有可能是烹调继电器触点接触不良,只要修复或更换烹调继电器就可以了。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-11 17:18 , Processed in 0.147250 second(s), 17 queries .
