| 三星RE-630D 型微波炉,通电后,保险丝立即熔断故障症状:通电后,微波炉保险丝立即熔断。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电及高压功率输出电路等相关部位。如机器通电后保险丝即熔断,说明电路中有短路现象。检修时,将变压器次级高压端插头拔掉再通电,若此时指示灯亮,托盘及风机都运转正常,说明变压器及初级电路均正常,则故障多是高压部分有短路现象,是高压电容击穿,换上同规格的保险丝后就能正常使用了。若不是高压电容击穿,故障也可能出在变压器本身或初级电路,检修时可将变压器的初级断开,通电153后初级电路运转正常,说明变压器损坏,用万用表测量检查,则是变压器次级高压绕组臣间短路,更换新绕组后即能恢复正常。该机经检查为变压器高压绕组臣间短路。检修结果:更换变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.174165 second(s), 16 queries .
