| 三星RE-6300 微披炉转盘转但不能加热故障症状:通电后,灯亮,转盘转,但不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压功率输出电路、温度传感器电路、磁控管等相关部位。通电后灯亮,转盘也转,说明初级线路正常; 不能加热,则说明故障出在次级电路即高压部分,多半是由于变压器高压电容、高压硅堆、磁控管等部件之一或更多发生故障,从而造成无微波输出,故不能加热食物。检修时,打开机盖,将变压器高压端插头拔掉,断开高压电路, 若正常,再用万用表电阻挡检查高压电容、高压硅堆和磁控管,若磁控管灯丝开路,按常规更换磁控管即可。该机经检测为磁控管不良。检修结果: 更换磁控管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:03 , Processed in 0.167145 second(s), 17 queries .
