三星RE-6300 型微波炉,炉灯不亮,托盘不转
2023-5-14 12:15| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 三星RE-6300 型微波炉,炉灯不亮,托盘不转故障症栋: 炉灯不亮,托盘不转,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压功率输出电路、温度传感器电路等相关部位。检修时,打开机盖,检查发现炉内有短 ...
    三星RE-6300 型微波炉,炉灯不亮,托盘不转故障症栋: 炉灯不亮,托盘不转,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压功率输出电路、温度传感器电路等相关部位。检修时,打开机盖,检查发现炉内有短路现象而烧毁保险丝。更换保险丝,将变压器次级高压端插头拔掉。通电,此时炉灯亮,托盘及风机都运转正常,说明变压器及电源控制电路均正常,判断短路故障出在高压部分。进一步检查,发现高压电容( 0 .9 1μF/2100V) 击穿。检修结果: 更换电容(0 .91μF/2 100V ) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:17 , Processed in 0.179762 second(s), 17 queries .
