| 三星RE-5637 型微波炉不能加热食品(一)故障症状:照明灯亮,但不能加热食品。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、高压功率输出电路、温度传感器电路等相关部位。造成该故障的原因大致有:变压器高压绕组短路,高压整流管或高压电容器损坏,整流管与磁控管间高压电路短路,磁控管老化或损坏及炉门安全开关损坏等。检修时,打开机盖, 检查高压变压器初级电压为220V , 正常; 再查高压整流管与高压电容,均良好。用万用表R xl0n 挡测磁控管灯丝电阻为无穷大,说明磁控管灯丝开路。进一步将磁控管管座外壳撬开,发现引脚端部的灯丝引线脱焊。检修结果:将其仔细焊牢,装好外壳,接通电掘,机器恢复正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例2 三星RE -5637 型微波炉,不能加热食品(二)故障症状:炉灯亮,托盘转,不能加热食物。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压功率输出电路、温度传感器电路等相关部位。该机炉灯亮,托盘转,说明电源控制电路正常,不能加热食物是由于无微波产生,故障多发生在高压部分,可能是高压变压器、高压电容、整流二极管、磁控管等其中之一发生故障,造成磁控管无微波输出。将变压器次级高压端插头拔掉,通电检查变压器次级电压(1 800V 、3. 15V) ,正常;断电后用万用表电阻挡检查高压电容、整流二极管和磁控管,发现整流二极管损坏。检修结果:更换整流二极管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.178699 second(s), 17 queries .
