| 美的KD23B-DA( NEW) 微波炉能加热伴有叽吱嗡嗡"声故障症状: 开机后,能加热,伴有"叽吱、嗡嗡"声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路及转盘电机等相关部位。检修时,打开机盖,首先用万用表交流电压2500V 挡,测电源变压器高压绕组交流电压220V ,正常;测磁控管灯丝两端交流电压2. 7V ,正常。用万用表R x lOkO,电阻挡检测高压升电容( 1μF/2100VAC) 及倍压二极管,均正常。再查电风扇叶片、箱体内云母片,均正常。最后观察发现转盘电机转时伴有"叽吱、嗡嗡"响声,经进一步检测发现转盘电机已损坏。检修结果:更换转盘电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:18 , Processed in 0.177842 second(s), 17 queries .
