| 美的KD21B-TM 型微波炉,炉内有打火闪光出现故障症状:开机时炉内有打火闪光出现。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在高压输出电路、磁控管等相关部位。检修时,打开饥盖,用万用表R x 10ko'电阻挡检测电源变压器、高压二极管、高压升压电容、磁控管灯丝对地电阻为无穷大, 均正常。再用万用表交流电压1 0V 挡,在机器通电时,测磁控管灯丝两端交流工作电压为2.6V ,正常。再进一步检查,发现机壳上有大量油污,同时与磁控管灯丝两端有短路现象。检修结果: 清除油污后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.545846 second(s), 16 queries .
