TCL 26F11液晶(MT23L机芯)有图像无伴音
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 1
摘要: 障现象:有图像无伴音分析与检修:开机通电检测CPU输出的静音控制信号正常,控制电压送到静音三极管Q602,检测Q602集电极电压始终为0V,不变,首先判断是此管坏,代换后故障依旧,检测的Q602的控制电压和上拉电 ...
    障现象:有图像无伴音
分析与检修:开机通电检测CPU输出的静音控制信号正常,控制电压送到静音三极管Q602,检测Q602集电极电压始终为0V,不变,首先判断是此管坏,代换后故障依旧,检测的Q602的控制电压和上拉电阻也正常,怀疑为功放块性能不良,代换功放块,故障还是没有排除,深度思考,再想前期有关MT23L故障率最高还是软件程序问题,最后更换用户存储器,故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
发表评论
引用 北斗星 2024-1-17 08:54
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:56 , Processed in 0.218316 second(s), 16 queries .
