| 美的KD23B-AE 型微波炉开机后不加热(一)故障症状:开机后,出现不加热故障。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路、磁控管等相关部位。检修时,打开机盖,先断开高压电路连线,用万用表R x 10kO,电阻挡检测高压二极管、高压升压电容,均正常。测高压延时保险管0.8A 时,发现己开路受损,磁控管灯丝与外壳无击穿,更新高151压延时保险管0 . 8A 后,试机,故障依旧。断电后,取下磁控管灯丝两端连接线,速测磁控管灯丝对地电阻为00"判定磁控管碰极损坏。检修结果: 更换磁控管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例21 美的KD25B -A 型微波炉,开机后,不加热(二)故障症状: 开机后,出现不加热故障。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路、磁控管等相关部位。检修时,打开机盖,断开高压电路连线,用万用表R x IOkO,电阻挡检测高压二极管、高压升压电容,均正常。测磁控管灯丝对地电阻为无穷大。发现云母片发黑变色,取下云母片看见磁控管阳极头已短路发黑变形。拆下磁控管,取下已受损阳极头,更换好的阳极头、高压延时保险管0.8A 及云母片后恢复原状即可。检修结果:更换阳极头后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:13 , Processed in 0.174593 second(s), 16 queries .
