| 美的KJ21B-A 型微波炉,间隔性烧电源保险管8A故障症状:开机后,间隔性烧电源保险管8A 。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表R x 10kO,电阻挡检测升压高压电容、倍压二极管、电源变压器高压绕组及磁控管,均正常。去掉监控开关的NC 接线头,整机正常。经检查,故障是因监控开关移位所致。检修结果:重新安装调整后,接上NC 接线头,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.166114 second(s), 16 queries .
