美的KJ21B -A(B) 型微波炉,连烧8A 电源保险管
2023-5-14 12:15| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 美的KJ21B -A(B) 型微波炉,连烧8A 电源保险管故障症状:开机后,连烧8A 电源保险管。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表R x 10kO,电阻挡检测升压高压 ...
    美的KJ21B -A(B) 型微波炉,连烧8A 电源保险管故障症状:开机后,连烧8A 电源保险管。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表R x 10kO,电阻挡检测升压高压电容、倍压二极管、电源变压器高压绕组及磁控管,均正常。再去掉电源变压器初级、次级、线圈的接线头。采用直供交流220V 电压,接入电源变压器初级两端,能通电时有"嗡嗡"响声,用钳形表测量电源变压器空载电流为6A( 正常为3A) , 判定为变压器高压绕组臣间短路。检修结果:更换电源变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.181589 second(s), 16 queries .
