美的KD23B-AF( C) 型微波炉,有较大的"嗡嗡"响声
2023-5-14 12:15| 发布者: 开心| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 美的KD23B-AF( C) 型微波炉,有较大的"嗡嗡"响声故障症状:开机后,能加热,但机箱内有较大的"嗡嗡"响声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。通电,试机时发现电源变压器发出较大的" ...
    美的KD23B-AF( C) 型微波炉,有较大的"嗡嗡"响声故障症状:开机后,能加热,但机箱内有较大的"嗡嗡"响声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。通电,试机时发现电源变压器发出较大的"嗡嗡"响声。检修时,打开机盖,断电,检查原因为变压器铁芯与υ线圈之间的间隙太大。先拆下变压器,在变压器铁芯与线圈之间用塑料片加紧即可,再打上电磁炉的专用硅胶。装机后,整机恢复正常。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.176258 second(s), 16 queries .
