美的KD23B-AF( C) 型微波炉,食品下半部分不能加热
2023-5-14 12:15| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 美的KD23B-AF( C) 型微波炉,食品下半部分不能加热故障症状:食品上半部能加热,下半部分不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路、微波发生器等相关部位。检修时,打开机盖,发现该机是返 ...
    美的KD23B-AF( C) 型微波炉,食品下半部分不能加热故障症状:食品上半部能加热,下半部分不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路、微波发生器等相关部位。检修时,打开机盖,发现该机是返修机。用万用表电阻挡检测升压高压电容、倍压二极管、电源变压器高压绕组及磁控管,均正常。再经仔细检查,发现炉腔内云母片下半部残留过多油污,导致微波无法穿透下半部分食品。检修结果:更换云母片后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.172787 second(s), 17 queries .
