美的KD23B -AF(C) 型微波炉,连烧高压保险丝
2023-5-14 12:15| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 美的KD23B -AF(C) 型微波炉,连烧高压保险丝故障症状:开机后,连烧高压保险丝。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路、微波发生器等相关部位。检修时,打开机盖,用500 型万用表电阻挡检测升压高 ...
    美的KD23B -AF(C) 型微波炉,连烧高压保险丝故障症状:开机后,连烧高压保险丝。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路、微波发生器等相关部位。检修时,打开机盖,用500 型万用表电阻挡检测升压高压电容、倍压二极营、电源变压器高压绕组及磁控管均正常。再仔细检查时发现磁控管微波输出窗有油污,导致微波炉高压漏电,造成高压短路。检修结果: 清除油污后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.189783 second(s), 16 queries .
