| 美的KD23B-AF 型微波炉,不能加热,其他功能正常故障症状: 开机后,转盘、照明电灯、排风扇均正常,但不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,用500 型万用表电阻挡检测,经仔细检查,发现控制板上RV1 小继电器触点开路损坏,导致电源变压器初级输入端开路,交流电压220V 无法通过,故停止加热。检修结采:更换RVl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.113367 second(s), 17 queries .
