美的KD23B-AF(C) 型微波炉,数码管上半部缺笔画
2023-5-14 12:15| 发布者: 开心| 查看: 313| 评论: 0
摘要: 美的KD23B-AF(C) 型微波炉,数码管上半部缺笔画故障症状:开机后,数码管上半部缺笔画,其他功能均正常。检查与分析: 根据现象分析,该故障是因该机受严重冲击后,导致数码管引脚变形所致。检修时,打开机盖,用焊枪 ...
    美的KD23B-AF(C) 型微波炉,数码管上半部缺笔画故障症状:开机后,数码管上半部缺笔画,其他功能均正常。检查与分析: 根据现象分析,该故障是因该机受严重冲击后,导致数码管引脚变形所致。检修时,打开机盖,用焊枪将数码管每引脚焊点吸干净后,用手压平数码管重新焊牢,整机恢复正常。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.192209 second(s), 16 queries .
