美的KD2SB -A 型微波炉,数码指示为"0 " ,按钮全部失控
2023-5-14 12:15| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 美的KD2SB -A 型微波炉,数码指示为"0 " ,按钮全部失控故障症状:开机后,数码指示为" 0 " ,且按钮全部失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路、高压电路及相关部位。.检修时,打开机盖,用5 ...
    美的KD2SB -A 型微波炉,数码指示为"0 " ,按钮全部失控故障症状:开机后,数码指示为" 0 " ,且按钮全部失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路、高压电路及相关部位。.检修时,打开机盖,用5∞型万用表电阻挡检测升压高压电容、倍压二极管、电源变压器高压绕组、磁控管及控制板T1电源变压器整机对地电压+12V 、+5V ,均正常。再经仔细检查,发现晶振SCAl (4MHz) 内部损坏。检修结果:更换晶振SCA1 (4MHz) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.172765 second(s), 17 queries .
