TCL C32E320B液晶(MT27机芯)背光不亮
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 1
摘要: 故障表现为:背光不亮 检修及分析:通电试机 指示灯亮,开机后测量背光电压条件都具备,因为是电源背光板,怀疑是背光板部分没有工作,经测量发现MOS管QW4击穿,更换后没有发现短路,通电测试机子,背光亮了,但是背 ...
    故障表现为:背光不亮
检修及分析:通电试机 指示灯亮,开机后测量背光电压条件都具备,因为是电源背光板,怀疑是背光板部分没有工作,经测量发现MOS管QW4击穿,更换后没有发现短路,通电测试机子,背光亮了,但是背光板闪烁,继而关机后重开,背光板不亮,之后又仔细的检查了QW4附近的原件,发现电容C504损坏,更换后正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-17 08:54
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:56 , Processed in 0.322909 second(s), 16 queries .
