美的KD21-A 型微波炉.开机后保险丝熔断不通电
2023-5-14 12:15| 发布者: 开心| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 美的KD21-A 型微波炉.开机后保险丝熔断不通电故障症状:开机后保险丝熔断,且严重发黑。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、高压电路及相关部位。检修时,打开机盖,首先断开磁控管、高压二极管 ...
    美的KD21-A 型微波炉.开机后保险丝熔断不通电故障症状:开机后保险丝熔断,且严重发黑。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、高压电路及相关部位。检修时,打开机盖,首先断开磁控管、高压二极管和高压电容,只接通高压变压器,用500 型万用表测各绕组的交流电压。分别为3 . 5V 和21∞V 左右,基本正常。分别仔细检测高压二极管、高压电容和高压变压器,发现是高压变压器局部短路。检修结果:更换高压变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.140624 second(s), 17 queries .
