| 美的EG23B电脑型微波炉加热时断时续故障症状: 微波炉开机后,加热时断时续。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在风扇电机电路等相关部位。检修时,打开机盖,首先检查热动开关,再检查微波炉的门开关,如正常,则检查微波炉内的微波发生器的冷却风扇。检查时发现,风扇叶片不转,用万用表测量其阻值已为无穷大(正常应为2000 左右) ,说明电机线圈已烧断,冷却风扇不运转,导致微波发生器工作时过热,引起145 't热动开关动作,使微波炉时断时续加热。检修结果:更换风扇电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.140109 second(s), 17 queries .
