| 美的EG23B电脑型微波炉显示正常无微波输出不加热故障症状: 通电启动后,显示正常,但无微波输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。检修时,打开机盖,开机观察,显示正常,说明电脑控制板的显示电路是正常的。检修时,打开机盖,检查电脑控制版的其他输出电路也正常,判定故障应在高压部分。经仔细检查,高压二极管负极与微波炉的外壳接触不牢。149检修结果:将固定高压二极管负极的螺钉拧紧,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.163180 second(s), 16 queries .
