| 美的EG23B电脑型微披炉炉灯亮无微波输出不能加热故障症状:通电开机后,炉灯亮,无微波输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路、微波发生器等相关部位。检修时,打开机盖,先用绝缘螺丝刀对高压电容与微波炉机壳之间短路放电后,再检查高压电容和微波发生器,均正常。分析启动机器后未听到继电器吸合声,于是用万用表测量继电器两引脚,不通。仔细观察,发现继电器两触点间有大量黑点(己氧化) 。检修结果:用刀片刮去黑色的氧化物后,通电后启动微波炉,工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:03 , Processed in 0.173318 second(s), 17 queries .
