美的EG23B电脑型微波炉交流声很大无微波输出
2023-5-14 12:14| 发布者: 开心| 查看: 261| 评论: 0
摘要: 美的EG23B 电脑型微波炉,交流声很大.无微波输出(一)故障症状:开机后交流声很大,且无微波输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、微波发生器等相关部位。检修时,打开机盖,断开漏感变压器次级 ...
    美的EG23B 电脑型微波炉,交流声很大.无微波输出(一)故障症状:开机后交流声很大,且无微波输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、微波发生器等相关部位。检修时,打开机盖,断开漏感变压器次级电路后,交流声明显减小,表明漏感变压器初级电路是正常的,重点检查次级高压电路。经检查发现微波发生器灯丝与管壳相碰。检修结果: 更换微波发生器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例5 美的EG23ß 电脑型微波炉.交流声很大,无微波输出(二)放障症状:微波炉开机后交流声大且无微波输出e检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、微波发生器等相关部位。检修时,打7手机盖,检查漏感变压器、高压电容、高压二极管和微波发生器,发现高压电容已击穿。检修结果:更换高压电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例6 美的EG23 B 电脑型微波炉,交流声很大.无微波输出(三)故障症状:开机2min 后,出现较大的交流卢,便元微波输出u检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路、微波发生器等相关部位。开机观察,开机2. 日ln 后才发出"嗡嗡"的交流声,说, 明通电开机后是有微波输出的。检修时,打开机盖,检查高压电容、高压二极管和橄波发生器均正常,查漏感变压器次级阻值已小于10 ,说明此漏感变压器绕组有短路现象。检修结果:更换漏感变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.178311 second(s), 16 queries .
