| 美的EG23B 电脑型微波炉通电即烧8A 保险管(一)故障症状:通电即烧8A 保险管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、高压输出电路等相关部位,大多为漏感变压器(电源变压器)短路或严重漏电所致。检修时(该机接线如图2 -4 所示) .打开机盖,先放掉高压电容储存的电荷(漏感变压器的输出有1840V 的交流高压) .并拔下漏感变压器次级的高压绕组引线,再用万用表测量高压接线柱与炉子底(外壳)之间的阻值,若若-阻很低,说明次级高)压王绕组已短路,需{修彦复或更换漏感变j压玉器。该机经检查为漏感变压器次级高压绕组短路。检修结果:更换漏感变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 僻山/ 美的EG23B 电脑型微波炉,通电即烧8A 保险管(二)故障症状:通电即烧8A 保险管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、高压输出电路等相关部位c 检修时,打开机盖,拔掉漏感变压器的次级高压绕组电路,换上8A 保险管,开机后炉灯、转盐和风扇能正常工作,说明低压电路正常,故障在漏感变压器次级以后的高压电路中。用万用表电阻挡检查,发现高压二极管己击穿,使漏感变压器次级高压绕组经高压电容后短路,使工作电148流过大而熔断8A 保险管。检修结果: 更换高压二极管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.193287 second(s), 16 queries .
