松下带烧烤型微波炉,有时不能正常工作
2023-5-14 12:14| 发布者: 开心| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 松下带烧烤型微波炉,有时不能正常工作故障症状:有时能正常工作,有时不能正常工作。当不正常工作时,炉内的灯不亮,只有数码显示运转正常,其他都不工作。检查与分析:经检查是门开关接触不良,把门开关的螺丝松一下 ...
    松下带烧烤型微波炉,有时不能正常工作故障症状:有时能正常工作,有时不能正常工作。当不正常工作时,炉内的灯不亮,只有数码显示运转正常,其他都不工作。检查与分析:经检查是门开关接触不良,把门开关的螺丝松一下,使门开关到位.微波炉就能正常工作。据用户反映,在使用微波炉时设置的时间过长,只要看微波炉内的食物已加热就立即打开微疲炉的门而使其停止工作,由于长时间这样使用,导致微波炉的门开关接触不到位而不能工作。检修结采: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器恢复正常工作。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.166798 second(s), 16 queries .
