| 松下NN-5653微波炉加热功能正常转盘不转故障症状:机器工作时,加热功能正常,转盘不转。检查与分析:开机检查,发现电机内部开路,用万用表Rxlkil 挡进行检测,测量电机定子绕组电阻大小正常时,电机冷态直流电阻应为1516kil - 16kil 。若测得电阻值为无穷大,则说147明定子绕组已断路,通常是定子绕组的前端和末端与引线焊点处严重受潮,从而腐蚀锈断。经检查,果然为接头处氧化脱焊。检修结果:重新补焊后.故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器恢复正常工作。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:03 , Processed in 0.091515 second(s), 16 queries .
