| 松下NN-5750微波炉炉内温度太高经常烤糊食物故障症状:机器工作时,炉内温度太高,经常烤糊食物。检查与分析:根据现象分析, 该故障一般发生在温控电路。检修时,打开机盖,用万用表先检查温度控制电路,由原理可知,该机+5V 电源电压经R25 与温度传感器RT 分压后加到微处理器ICl 的(4) 脚,温度传感器为负温度系数的热敏电阻,即温度升高,阻值变小, IC1 ( 4 )脚得到的分压变小,当温度降低时相反。微处理器(4) 脚内是一开关电路,设定了加温方式也即设定了开关电位,与输入的分压进行比效,从而控制电源的通断,达到控制温度的目的。根据上述分析,分别检查RT 、C12 、R25 等相关元件,发现R27 阻值变大。检修结果:更换R27(33kil ) 后,机器恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:03 , Processed in 0.104741 second(s), 16 queries .
