| 松下NN-K5540M微波炉开机后无任何反应故障症状: 开吻L后无任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在升压板电路等相关部位。检修时,打开机盖,发现保险丝已烧断。拔去升压板交流220V 电源插头,装上8A 新保险开机,面板荧光显示屏显示正常,照明灯能亮,说明问题确在升压板。拆下升压板,检测发现,整流桥堆、续流场效应管、开关场效应管均已击穿。升压变压器次级升压电容、倍压整流二极管均正常。检查开关管续流管外围元件,发现电容C701 靠近凹02 一端脱焊。检修结果:将C701 焊好,更换桥堆和场效应管,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.178949 second(s), 16 queries .
