| 松下NN-K5540M微波炉开机不工作故障症状:升压板不正常,微波炉不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在升压板电路等相关部位。由原理可知,升压板要正常工作需要满足以下条件:有CPU 工作指令;有220V 供电;AN9DB07SB 集成电路工作正常;CT701 电流互感器检测的电流没有过流;功放开关管工作正常;倍压整流电路正常;灯丝电压正常;磁控管正常e'CPU 指令通过IC701 ( 2501 ) 光电搞合器输入到AN9DB07SB 的( 11 )脚。升压板220V 供电来自RYl 继电器。AN9DB07SB 直流电是由市电220V 整流降压提供的。若AN90B07SB 无直流电压, 则可检查降压电阻。升压板的一种严重故障为OB701 整流桥块击穿,开关管Q701 击穿、Q702 续流管击穿。这3 个器件击穿会导致烧保险。要注意检查升压变压器次级负载元器件:磁控管、倍压整流二极管和升压电容。另外,还应检查续流管Q702 周围元件C701 、C703 、ZD703 、AD704 、D703 。该机经检查为升压板上的DB701 整流桥块损坏。检修结果:更换DB701 整流桥后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.159975 second(s), 17 queries .
