松下NN-K5540M微波炉 RY1 , RY2 、RY3 继电器不吸合
2023-5-14 12:14| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 松下NN -K5540M微波炉 RY1 , RY2 、RY3 继电器不吸合故障症状:RYl 、RY2 、RY3 继电器不吸合。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在控制板电路等相关部位。由原理可知,RYl 、RY3 继电器的+ 18V 供电受门开关 ...
    松下NN -K5540M微波炉 RY1 , RY2 、RY3 继电器不吸合故障症状:RYl 、RY2 、RY3 继电器不吸合。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在控制板电路等相关部位。由原理可知,RYl 、RY3 继电器的+ 18V 供电受门开关巳控制,在开门状态下不吸合,关门后吸合。若RYl 、RY3 继电器不吸合,先检查K3 门开关结点闭合情况。若+18V 供电正常,再用万用表测146Q220 、Q221 基极电压是否为0.7V 以上。若无0 .7 V 电压,则为微处理器故障。若有0 .7 V 电压, 则可判断为Q220 、Q22 1 三极管开路。RYl 不吸合,贝IJ 排风电机及升压电路没有220V 电压,微波电路不能正常工作.RY2 不吸合,则照明灯不亮,托盘不转动。该机经检查为控制板上Q220 、Q221 损坏。检修结果:更换Q220 、Q221 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.177823 second(s), 17 queries .
