| 松下NN-K540M微波炉荧光屏不显示故障症状:通电后,荧光屏不显示。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在交流回路供电或控制板等相关部位。检修时,打开机盖,先检查BX 保险丝,若保险丝熔断,说明微波炉内升压板元件有击穿故障。可将升压板220V 插头拔去,再装上新保险管(8A) ,开机。若荧屏亮,则操作控制板正常;否则,检查控制板稳压电源是否正常,若正常,则是微处理器S -607XP 故障。该机经检查为控制板上微处理器S -607XP 损坏,一般只能更换控制板。检修结果:更换控制板后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.171983 second(s), 17 queries .
