松下NN-5508微波炉机内保险丝熔断
2023-5-14 12:14| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 松下NN -5508 型微波炉,机内保险丝熔断(一)故障症状:通电后,机内保险丝立刻熔断,不能开机。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电、高压电路及相关部位。检修时,打开机盖,经仔细检查高压硅堆(HVR -lX) ...
    松下NN -5508 型微波炉,机内保险丝熔断(一)故障症状:通电后,机内保险丝立刻熔断,不能开机。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电、高压电路及相关部位。检修时,打开机盖,经仔细检查高压硅堆(HVR -lX) 和高压电容(I μF12100V) ,发现高压电容内部击穿。检修结果:更换高压电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器恢复正常工作。例20 松下NN -5508 型微波炉,机内保险丝熔断(二)故障症状:机内保险丝熔断。检查与分析:根据现象分析,机内保险丝熔断。这表明高压电路系统正常,故障出在变压器本身或电源控制系统电路中。先把变压器初级绕组一端的插头拔下,再通电,会有2 种情况:(1)保险丝不再熔断,表明电源控制系统正常,变压器损坏,通常是变压器次级高压绕组臣间短路所致,更换变压器即可;(2) 保险丝熔断,则故障肯定出在电源控制系统电路中,原因是联锁开关、监控开关损坏造成短路或电源及导线系统短路,只要通过简单的检查,排除故障后,微波炉即恢复正常、工作。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.490629 second(s), 17 queries .
