| 松下WN-5652 型微波炉加热速度慢故障症状:加热速度慢。检查与分析:根据现象分析,该故障产生的原因有2 种。检修思路如下:( 1 )电网电压过低,造成微波炉输出功率降低,用万用表交流电压挡测电网电压即可做出判断;(2) 功率旋钮调节不当。该机经检查为功率旋钮调节不当。检修结果:重新调节功率旋钮后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.178414 second(s), 16 queries .
