| 松下WN-5652微波炉炉腔内蒸汽无法排出故障症状:炉腔内蒸汽无法排出。检查与分析:根据现象分析,该故障多由风扇电机局部故障造成。检修时,打开机盖,先用万用表R xlOO 挡测量风扇电机两接线柱之间的阻值,正常应为1500 左右,如果阻值很小或145为无穷大,则应更换。若风扇电机轴心不灵活,出现卡阻等现象,会引起电机工作不正常或风扇叶片不转,若无法排除,则应更换风扇电机。该机经检查为风扇电机不良。检修结果:更换风扇电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.171494 second(s), 17 queries .
