| 松下WN-5652微波炉炉门打不开或关不上故障症状:炉门打不开或关不上n检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在炉框、炉门及联锁开关等传动部位。以下为检修步骤及方法。由原理可知:微波炉框上装有联锁开关, 当联锁开关移位、开门按键移位或因微波炉长期使用造成门斜时‘会使开门机构将门钩与联锁开关托架卡住,这时只要把门稍向上抬,使门钩脱离联锁开关塑料件,然后将门向外拉,就可将门拔出。若无效,则要拔去电源插头,拆下外壳并将高压电容放电,然后将门左上方佼链的2 颗螺钉放松半圈(千万不可拆卸门左下角的2 颗螺钉) ,接着将门右下角稍上拍,使门与腔体平行, 再将按链螺钉旋紧, 门即可灵活打开。否则检查门钩并调整联锁开关的3 颗固定螺钉。首先检查门钩,若门钩完好, 则可将联锁开关的3颗螺钉松开,将炉内的联锁开关尽量往上提,并将螺钉固定,即可将开门机构调整好。此外,有时炉门关不上与炉门的安装及炉内联锁开关的固定螺钉位置有关,使其自然到位,在炉门和联锁开关调整和修理后,必须进行微波泄漏检查。另外,应检查监控开关,将万用表置于电阻挡,测量监视开关的2 个接线柱。炉门打开时,电阻值应为00 ,炉门关闭时,阻值应为无穷大。该机经检查为开门机构将门钩与联锁开关托架卡住。检修结果:重新调整安装后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.145808 second(s), 17 queries .
