| 松下WN-5652微波炉炉内打火或出现火球故障症状: 炉内打火或出现火球c检查与分析:根据现象分析,该故障户生的原因有2 种。以下为检修思路。原因之一是磁控管与炉腔间的挡板堆积油污,造成油污杂物先加热, 当温度升高到一定程度时,将残留杂物烧焦,出现火球或打火等现象。先将波导板挡下,拆卸时,先拔下电源插头,拆下外罩,将高压电容放电,然后拆下披导板上的4 只塑料插销,取下波导挡板进行清洗。同时清洗腔内油污,包括清洗波导管、排气孔管, 使排气孔畅通,然后重新安装好波导挡板。如果腔体己严重损坏,机内打火无法排除,贝IJ应更换腔体。原因之二是电源引线与机壳距离太近,高压引线的绝缘不良,绝缘片安装不稳,造成高压引线与机壳之间打火。排除方法是将高压引线远离机亮,最好用塑料线把高压引线扎在线束中间并远离机壳,同时将机壳上的绝缘片贴在高压线一侧,然后开机观察,若无打火,说明故障机修到这里,终于修好值得探讨。。该机经检查为磁控管与炉腔间的挡板堆积油污。检修结果:彻底清除油污后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器恢复正常工作。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:03 , Processed in 0.088132 second(s), 16 queries .
