| 松下WN-5652微波炉照明灯突然熄灭故障症状: 烹调过程中,照明灯突然熄灭,烹调停止。检查与分析:根据现象分析,该故障原因多是磁控管、风扇电机或炉腔内温度过高引起热切断器工作,切断供电电路所致;也有可能是工作过程中炉门突然打开,安全联锁开关断开所致。可先检查炉门状态,如果炉门关闭不良,则应进行调整,使炉门关闭良好;如果磁控管热切144断器动作,则应检查风道是否被污垢或杂物堵塞,否则彻底清除,使通风不受阻碍;如果通风正常,则检查风扇电机能否正常运转,否则检查风扇电机引线.修复或更换;如果风扇电机热切断器动作, 则说明风扇电机过热,检查过热原因并修复或更换;如果炉腔内热切断器动作, 则可能是烹调烧烤过度引起食物烧焦起火所致,将烹调或烧烤时间设定正确即可。该机经检查为风道被污垢或杂物堵塞。检修结果: 彻底清除风道污垢后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.149007 second(s), 17 queries .
