TCL L26F11液晶(MT23L机芯)开机白屏
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 206| 评论: 1
摘要: 故障表现为:开机白屏维修分析:开机测各点电压正常,图像显示白屏,测屏LVDS信号正常,供电电压只有8V 测屏供电切换开关Q402 G极为低电平,说明CPU已经发出屏开关信号,测S极有12V D极有8V,怀疑Q402 不正常, ...
    故障表现为:开机白屏
维修分析:开机测各点电压正常,图像显示白屏,测屏LVDS信号正常,供电电压只有8V 测屏供电切换开关Q402 G极为低电平,说明CPU已经发出屏开关信号,测S极有12V  D极有8V,怀疑Q402 不正常,由于没有这种MOS管,直接短路Q402 D极和S极后开机图像正常。最后换此三极管,一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-17 08:55
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:00 , Processed in 0.169970 second(s), 16 queries .
