| 松下WN-5652微波炉温度控制失灵故障症状:微波炉温度控制失灵,火力不正常。检查与分析:根据现象分析,该故障产生的原因有2 种。检修思路如下:(1)温度传感探头的热敏电阻损坏,导致温度控制失灵。微波炉中常采用负温度系数热敏电阻,热敏电阻损坏后,微处理器得不到正确的温度信息, 造成温度控制失灵,更换同型号热敏电阻即可。(2) 温度控制器接触不良,接线松脱或控制电路发生故障,用万用表电阻挡检查温度控制器连线间的电阻,若不正常,则更换连线或将松脱的线路接好,如果控制电路发生故障,则检修或更换控制电路板。该机经检查为热敏电阻损坏。检修结果:更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:06 , Processed in 0.127675 second(s), 16 queries .
