松下WN-5652微波炉照明灯亮风扇不转
2023-5-14 12:14| 发布者: 开心| 查看: 375| 评论: 0
摘要: 松下WN-5652微波炉照明灯亮风扇不转故障症状:炉腔内照明灯亮,但风扇不转。检查与分析:根据现象分析, 该故障产生的原因有2 种。检修思路如下:原因之一是连接风扇电机的线路断线或接触不良,用万用表电阻挡查出断线 ...
    松下WN-5652微波炉照明灯亮风扇不转故障症状:炉腔内照明灯亮,但风扇不转。检查与分析:根据现象分析, 该故障产生的原因有2 种。检修思路如下:原因之一是连接风扇电机的线路断线或接触不良,用万用表电阻挡查出断线处,更换连接线,或将接触不良处重新插好即可。原因之二是风扇电机烧坏, 需要更换同型号风扇电矶。更换时,应先拔出电源插头,拆下微波炉外罩,对高压电容放电,然后卸掉风扇电机固定牒钉, 随后更换。该机经检查为风扇电机烧坏。检修结果:更换风扇电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。, 机器恢复正常工作。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.165996 second(s), 17 queries .
