| 松下WN-5652微波炉能加热食物但转盘不转故障症状:微波炉能力日热食物,炉灯也亮,但转盘不转。检查与分析:根据现象分析,该故障产生的原因有3 种。检修思路如下:(1 )转盘电机的连接线脱落,只要重新插好连接线或排除线路故障即可;(2) 固定玻璃转盘的三角支架方向放反,导致转盘不转,只要把该三角支架重新放好即可;(3) 转盘电机烧坏,大多是由于油污和脏物使电机线圈短路。这时应更换轮盘电书L 更换时必须采用同型号电机。该机经检查为转盘电机烧坏。检修结果:更换转盘电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.540746 second(s), 17 queries .
