| 松下WN-5652微波炉炉腔内照明灯不亮故障症状:微波炉能加热食物,但炉腔内照明灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障大多是照明灯泡烧坏或灯座接触不良,灯泡线路开路所致。首先,切断微波炉电源,拆去外罩,对高压电容放电。然后用万用表电阻挡检查灯泡是否烧坏,连接线是否断路或接触不良。拆除灯泡时,应先卸下插座及灯泡的安装螺钉,然后卸下插座及灯泡,再拆去接线柱的接线,换上新接线并更换插座及灯泡,再拆去接线柱的接线,换上新接线并更换插座及灯泡,最后装上螺钉。要注意的是,灯泡是插座的一个零件,应做整体更换。该机经检查为插座及灯泡不良。检修结果:更换插座及灯泡后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.159050 second(s), 17 queries .
